食品重金属及有害元素检测
JOE HUI
第1楼2022/04/17
楼主,回收率低,精密度差原因很多,检查空白是否污染,进样是否异常,还有加硫脲抗坏血酸溶液后放半个小时让砷充分还原再测等。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/17
影响氢化物发生原子荧光光谱法测定的因素有:酸度和还原剂的浓度,对于一些成分较为简单的试样在测定条件允许的情况下尽可能选取较低的酸度,既能减小酸对设备的腐蚀,又可以降低试剂空白。而还原剂的浓度既不能太高,也不能太低,太高会导致炉口火焰过大,稀释原子化取得分析元素原子的浓度,使灵敏度下降,还原剂浓度过低会导致氢化反应不完成,从而降低测定的灵敏度。
