气相色谱(GC)
尝试
第1楼2022/04/24
不太懂,检查尾吹气设定的多少?气路有堵或漏 的地方吗?
xx_dxd_xx
第2楼2022/04/24
把分流比改成20试一下,如果加大分流比不报错。那基本确定是有漏气,要接着查漏
yifan1117
第3楼2022/04/24
氮气源流量够不够?
dadgoh
第4楼2022/04/25
氮气源压力是多少,再加大一点看看。
Ins_4ec13d1e
第5楼2022/04/25
柱子参数设定的对吗
安平
第6楼2022/04/25
总流量确实有点低,建议提高一点。如果可以排除泄漏问题,也可以考虑报修一下
秋梨膏
第7楼2022/04/25
看氮气瓶的分压阀压力是否达到要求,再看有没有地方漏气,可以调大分流比试一试。
zyl3367898
第8楼2022/04/25
有漏气的地方,进样垫是否漏气,接进样口的色谱柱是否拧紧。楼主不用发悬赏帖,发求助帖,速度会更快些。
绿树之林
第9楼2022/04/26
能导致压力低到关闭的,正常漏气做不到的。你是不是用顶空进样或者吹扫进样,有可能进样口没装好,之前我顶空进样的进样口一块垫片是压不住,工程师说需要一块半才行,我就跟你一样一进样然后压力直接归零然后停了。
深蓝
第10楼2022/04/26
柱流量稍微偏低,建议2ml/min试试看。分流比也偏低,设高一些
10/31重磅解读大规模设备更新方案
