滴定液的保存时间?GB/T601—2016和药典检验标准不同
  • 还是肉好吃
    2022/04/25
化学药检测
  • 我们目前滴定液是按照中国药典检验标准操作规范2010年版P503中6.3的要求在3个月内使用
    但是在2019年版中没有了明确的使用时间说明
    现在发现国标GB/T601—2016 3.10中对滴定液保存时间的要求是2个月
    现在不确定要按哪个标准执行,大家有明确的标准要求吗
  • ztyzb
    第1楼2022/04/25
    楼主,个人建议如下:
    GB/T 601是由中国石油和化学工业联合会提出的,可以理解为一个行业标准;楼主使用的分析标准中如果没提及具体有效期可以参照GB/T 601执行,如果分析标准里引用了GB/T 601需要从其规定。
  • 还是肉好吃
    第2楼2022/04/25
    我是药品检验的,执行的标准基本都是按药典走,或者国家药品标准之类的,没有涉及国标的先例,所以现在突然引入国标觉得很奇怪
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人建议如下:
  • ztyzb
    第3楼2022/04/25
    如果没有明确依据可以参考,当然也可以不参考GB/T 601很多专家其实是认可的
    还是肉好吃(v2738570) 发表: 我是药品检验的,执行的标准基本都是按药典走,或者国家药品标准之类的,没有涉及国标的先例,所以现在突然引入国标觉得很奇怪
  • 还是肉好吃
    第4楼2022/04/25
    谢谢,如果按2个月我们工作量又要加大了,心理上是不接受的
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 如果没有明确依据可以参考,当然也可以不参考GB/T 601很多专家其实是认可的
  • zzhyy980601
    第5楼2022/04/25
    可以买现成的
  • 未来工程师
    第9楼2022/04/25
    保质期是一个参考值,没有储存条件并不一定适用所有实验室,建议同样的保存方式,一定时间内多次标定,比如一个月标定一次,如果三个月后还能满足你使用要求,那就可以定三个月
  • chien_2007
    第10楼2022/04/25
    我一般看该分析方法要求,没有就参考同浓度该标准溶液别的方法上要求
