ztyzb
第1楼2022/04/29
高锰酸盐指数和耗氧量用的是两种方法,只有其中一种方法上面阐述了高锰酸钾的标定,但也只是储备溶液的标定,也就是0.1浓度的标定,而且只是作为后面稀释成0.01浓度的范围依据,
当我标定了0.1浓度的高锰酸钾(浓度为0.1045)觉得差不多了就将其稀释成0.01浓度的,
问题就来了,后面稀释的浓度肯定不是0.01045这样,我就该标定一下比较准确的浓度,那标定0.01浓度的高锰酸钾和标定0.1浓度的方法一样嘛?(大概是:在250ml锥形瓶中,加25ml草酸钠,加2.5ml硫酸,加75ml水,迅速用滴定管加入24ml左右的高锰酸钾溶液,待褪色后置水浴锅中加热至60℃,然后继续滴定至微红色)
如果不一样,还请大神指教
楼主,高锰酸盐指数就是耗氧量,只不过GB/T 5750.7-2006是卫生部门提出的,GB/T 11892-1989是环保标准。高锰酸钾标定的目的因为高锰酸钾纯度以及活度的问题,如果标定出来是0.1045mol/L稀释10倍就是0.01045mol/L,不用再标定稀释后的,但是为了保证准确度,0.1mol/L左右的高锰酸钾最好定期标定。
