气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/01
楼主做样之前有没有对仪器进行维护过,比如进样口维护,换隔垫,衬管,色谱柱头切割,还有色谱柱如果长时间没走样也要老化一下
zyl3367898
第2楼2022/05/01
程序升温结束后,可以选择不采集基线。程序升温开始后的基线正常就可以了。
xiaoheihei
第3楼2022/05/02
岛津2014最好用原版的GCSolution,用浙大智达N2000效果一般般,不清楚你做的反应气具体啥成分,PLOT Q弱极性吸附剂固定相,比价耐水,使用久了可以老化一下。适合于CH4,CO2 ,小分子烷烃,低碳醇类,基线初始正常,后面抖动估计是程序升温组分慢慢流出了,最好提问给出你的气体样品大致组成好判断,凭空猜测无法解决你的问题。
Ins_dd22a964
第4楼2022/05/03
哦哦哦你好我的反应气是少量的二甲醚和氩气,别的都是一氧化碳和氢气,产物主要是想做乙酸甲酯
第5楼2022/05/03
大佬们我后来试了一下进空样,柱温50还没升温就结束程序,等平衡时间结束(三个绿灯)还是一下子基线就开始疯狂波动了
安平
第6楼2022/05/03
如果系统待机的时候,基线是稳定的。那么基线扰动与色谱仪无关。建议考察是否分析方法不良,是否设定了不良的流量程序,建议新建方法验证。建议建立简单的恒温分析方法,予以验证。此外需要考察环境电源是否稳定,程序升温开始时,有可能系统功率增加,如果电源不良,可能会导致干扰。另外考虑是否色谱柱不良。
第7楼2022/05/03
好的谢谢我换个程序看看
xiao-jin
第8楼2022/05/03
基线在走时,工作站上的显示的电压值是多少?仪器使用了多久?
yifan1117
第9楼2022/05/03
是不是需要老化一下。
Ins_f4cb9fc0
第10楼2022/05/03
岛津气相色谱工程师18217084936
