前处理综合讨论
123
第1楼2022/05/04
有可能,电热板需要消解时间难以控制,使用大量的混合酸试剂,对酸的要求较高,易受酸的本底值和环境污染的影响
JOE HUI
第2楼2022/05/04
质控样和样品固体还是有差别,毕竟基体不一样,楼主说消解定容后有乳白色沉淀,放置一天后变澄清,我觉得可能有以下原因:1、是由于被PH值的变化造成了原溶液体系溶解度的变化,使一些物质的溶解度变小,析出来了。2、是由于加酸后使一些物质在酸性条件下不溶于水析出3、可能是与盐酸反应生成一些不溶物。4、其它因素只要确保目标元素回收率在范围内即可
wuyuzegang
第3楼2022/05/04
既然质控没有问题,那就是和样品本身有关了,这种情况一般是消化没处理好,造成了盐类水解。这种情况应该考虑酸的选择是否适当,可以换种体系试试。
