气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2022/05/04
尽量用标准或标样说明书给的溶剂稀释样品,这样干扰少。有利于分析。
mingxiaoyan
第2楼2022/05/04
可以用异辛烷,但是如果检测样品溶剂不一样,最好用样品溶剂,这样匹配性更高。
JOE HUI
第3楼2022/05/04
要使用异辛烷,楼主可以看看混标是用什么配制的,需要结合要求来,可以参考附件《食品中反式脂肪酸含量的测定》。
安平
第4楼2022/05/04
溶解标准品,未必一定要使用异辛烷。只要选择的溶剂能良好溶解该标准物质,不会损害色谱柱即可。
zyl3367898
第5楼2022/05/05
按标准来做,从文献上来看应该是异辛烷。
PAEs
第6楼2022/05/05
楼主看下标品说明书是使用什么配置的,楼主就用什么去稀释,这样减少干扰因素
xiaoheihei
第7楼2022/05/05
GB 5009.257-2016 《食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》国标方法规定标准溶液制备室是用色谱纯异辛烷定容的,样品处理根据样品不同,有的是异辛烷容易,有的是乙醚定容的,按照标准做就可以的。自己做的别的样品也可使用其他丙酮,烷烃石油醚溶剂都很好的。
