食品毒素/微生物检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/07
按照标准因该是十天,缩短就是偏离方法了
JOE HUI
第2楼2022/05/07
微生物商业无菌,具体看测试标准要求,若标准要求10天而实际测试时缩短3天,那是方法偏离,若是暂时的偏离,需要得到客户同意,长期的话就是非标方法,需要做非标方法确认。
smart123
第3楼2022/05/07
有没发过非标方法,并论证过吗?
123
第4楼2022/05/07
标准上要求10天,如果想非标的话还得确认,要盖章的话还得申请,这么麻烦不如按标准要求
anna198871
第5楼2022/05/07
现在都要求跟标准一致,尽量不偏离,确实需要改动,则需要做方法确认,还要有方法偏离作业指导书等
第6楼2022/05/07
这个需要做非标方法确认资料
ztyzb
第7楼2022/05/08
楼主,这种分析时间上是规定死的不能私自调整,否则按照监督管理办法虚假报告(改变关键检验检测条件)。贵单位如果有信心的话可以自行研发一个方法申请资质。
oscar_2007
第8楼2022/05/08
标准规定10天那就按照进行,缩短就属于方法偏离了,结果是不可信,不能采纳的。
第9楼2022/05/22
这个,貌似有点难了
张宏坤
第10楼2023/07/25
商业无菌检测仪了解一下。黑龙江立高仪器设备有限公司
