气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/17
用吹扫捕集的话楼主加在吹扫瓶内的标液浓度多高?吹扫程序是如何设置的?是采用水模式进样吗?建议楼主将前处理步骤说清楚。吹扫捕集与气质有两部分,你先要排出是吹扫捕集问题还是气质问题。可以通过配制一个甲醇标液,浓度10ppm,然后手动进样打入气质进样口,运行程序,如果气质正常出峰,那说明是吹扫问题,反之则是气质问题
深蓝
第2楼2022/05/17
在这之前是否有过正常的出峰?是不是仪器配制的问题?
啥都不会
第3楼2022/05/17
我是手动将标液混成混标的 苯系物四种混在一起做过 后面那四种也俩俩做过 都是可以的 吹扫设置没变过 之前都成功的。
第4楼2022/05/17
第5楼2022/05/17
这几个物资,除了六氯丁二烯响应低点,其它几个物资都挺好做的。所以楼主你需要排出是吹扫问题还是气质问题,有针对性的查找原因。吹扫条件可以参考HJ605或者HJ639
绿树之林
第6楼2022/05/17
用吹扫前最好液标走一针,排除吹扫的干扰,液标的图谱和吹扫的图谱正常来说差别不大的,记得加上溶剂延迟。
安平
第7楼2022/05/17
建议使用浓度较大的标品定性。信噪比较弱,会使定性不可靠。40是环境或者载气中的微量氩气
