气体检测
检测老菜鸟
第1楼2022/05/18
我认为是有一部分原因是选择合适的采样嘴,是不是有其他原因
ztyzb
第2楼2022/05/18
预测流速是一个简称,其实就和上图HJ/T 397-2007 d款中的规定,测量各点的温度、动压、静压、全压以及流速,方便选取合适材质的滤膜(温度过高的话必须用石英材质的)、采样头(烟温过高用金属密封垫圈)和合适孔径的采样嘴。但HJ 836-2017中也规定了,条件允许情况下尽可能选择直径大的采样嘴。
123
第3楼2022/05/18
根据预测的流速 选定合适的采样嘴,排气流速小时,本身排的量少,且不均匀,要选择大的采样嘴以达到同步跟踪采样。而流速大时,选择小的采样嘴,应该是怕流速太大,仪器跟踪采样而使泵流量变大,如果泵流量太大怕泵受不了。个人理解
绿树之林
第4楼2022/05/18
预测流速一个选嘴一个是估算大致采样体积,通过嘴大小和流速可以大致算出流量,然后你如果要采集一立方以上就要计算大致采样时间,然后再分布给各个点位的时间。
Ins_ba240ff5
第5楼2022/05/30
预测流速的直接作用就是选嘴现在的仪器都先进了,都是仪器直接提示你选用什么嘴楼上的那位说预测流速估算体积,其实是指的是流量流量时流量,流速是流速,是两个概念
