气相色谱相关问题
  • Insm_f68889c2
    2022/05/20
气相色谱(GC)
  • 想请问各位大佬一个问题:是这样的,我看到一篇文献,是用气相色谱分离吡啶和派啶,他前面摘要说这两者沸点之差为9℃,用程序升温分离,初始70℃,保持5min,柱子是SE-54的,直接进样,后续就不管了。令我感到奇怪的是他这个方法前面五分钟两个物质就分离了,靠的是什么?沸点之差吗?我知识比较欠缺,不懂为什么恒温阶段就能分开,还是说与物质的极性有关?谢谢各位了,请帮忙解下惑。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/20
    温度有两个作用,一个作用是保持目标物从液体进样以后一直处于气化状态,不冷凝。另外一个作用可以加快出峰速度。恒温阶段就能两个出峰分离,主要靠的还是色谱柱固定相以及两个目标物的极性差别
  • Insm_f68889c2
    第2楼2022/05/20
    多谢大佬耐心解答。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:温度有两个作用,一个作用是保持目标物从液体进样以后一直处于气化状态,不冷凝。另外一个作用可以加快出峰速度。恒温阶段就能两个出峰分离,主要靠的还是色谱柱固定相以及两个目标物的极性差别
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/05/20
    色谱分离的原理是分配平衡,这个你得看教材,这里讲不完的。
    两个物质沸点差9度,这对色谱分离来说是比较大的差异,很容易分开。
    沸点不同是现象,追溯到机理有两方面:一是色散力不同,沸点高的色散力大,与柱子之间作用力强,倾向于保留,所以出来比较慢,沸点高的则相反。二是蒸气压不同,沸点低的蒸气压大,就容易被载气带出来,流出来就比较快。
    这里用的是弱极性柱,所以极性问题不是主要的。使用强极性柱的时候才主要考虑物质极性。
    这只是一个最简化的描述,想搞清楚一定要规规矩矩的把色谱的教材学一遍。任何时候,学习都要靠系统的看书,只靠网上网上的只言片语是肯定学不好的。
  • Insm_f68889c2
    第4楼2022/05/20
    ????????受教了
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:色谱分离的原理是分配平衡,这个你得看教材,这里讲不完的。两个物质沸点差9度,这对色谱分离来说是比较大的差异,很容易分开。沸点不同是现象,追溯到机理有两方面:一是色散力不同,沸点高的色散力大,与柱子之间作用力强,倾向于保留,所以出来比较慢,沸点高的则相反。二是蒸气压不同,沸点低的蒸气压大,就容易被载气带出来,流出来就比较快。这里用的是弱极性柱,所以极性问题不是主要的。使用强极性柱的时候才主要考虑物质极性。这只是一个最简化的描述,想搞清楚一定要规规矩矩的把色谱的教材学一遍。任何时候,学习都要靠系统的看书,只靠网上网上的只言片语是肯定学不好的。
  • 安平
    第5楼2022/05/21
    分离机理是比较复杂的。-54色谱柱的主要分离机理是分配。物质在色谱柱内空间的气相和液相之间分配,约容易分配在固定相中的组分,保留越强。
    可以简单的认为,物质保留是目标物质与固定相之间作用力大小和物质本身的挥发性综合作用的结果。
    不简单考虑沸点或者极性,还有物质与固定相的作用力。
    作用力也不是简单的色散力。具体问题具体分析,极性物质与非极性固定相或者极性固定相与非极性物质间存在诱导力,极性的物质间存在的定向力,特殊物质或固定相间的氢键力都是需要考虑的。
    分离度和出峰顺序也与温度有关,某些情况下,柱温变化,会导致出峰顺序变化。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2022/05/23
    分离度与色谱柱的固定相也有一定关系,是吸附分配的过程。
