气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/06/08
基线有波动 这是阀切换引起的,让总烃出峰慢些
Ins_ce2cbba1
第2楼2022/06/08
这个方法已经尝试过了,这个倒峰一直跟在总烃后端。当我降低阀箱温度时这个倒峰会和总烃分开。
wuyuzegang
第3楼2022/06/08
应该是载气不纯引起的,因为载气里面烃含量过高,导致基线偏高,进样时样品里的浓度低于载气里烃的浓度,所以造成倒峰。 建议更换气体,清洗气路,然后加装去烷烃的分子筛试试。
第4楼2022/06/08
您好!是这样的载气采用的是59氮气,样气是空气。应该不是载气不纯导致的。
ztyzb
第5楼2022/06/08
楼主尝试下加大氢气流量试试,之前有论坛内老师发过帖子https://www.baidu.com/link?url=Hfx-FhfdpjzGHgKNLj0cwSYfAicdkVDVm3gsF_aqtQolaNop26QCLFQJLJ19kGfVm8LB8zrMaEusgDAZChLV8K&wd=&eqid=b40641ed000fc20c0000000262a07175
matel_slug
第6楼2022/06/08
进来涨姿势
Insm_118f144e
第7楼2022/06/08
加大燃烧气试试
123
第8楼2022/06/08
气体压力变化导致的
第9楼2022/06/09
您好!这篇帖子仔细看过了,内容是针对氧峰的一些情况,和我目前的情况不一样。
第10楼2022/06/09
你好!已经尝试过了,增加燃烧气会将之前的氧倒峰变化为正峰,和我的想要的结果不是一样的。
