气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/09
楼主需要提供下详细信息还有曲线拟合谱图等,曲线等信息,从谱图来判断看主的线性相当不好,样品浓度为负,不排除样品不含有目标物质,其次曲线浓度点距拟合的曲线偏差较大导致,一般正常情况下的拟合曲线截距应该为负值。建议楼主重新维护好仪器后重新走标液拟合曲线。
wuyuzegang
第2楼2022/06/09
如果利用标准曲线计算,浓度出现负值是正常的现象,因为曲线是拟合成的,所以低浓度还是要采取该浓度附近的单标溶液来定量,可以避免出现负值
123
第3楼2022/06/09
可能最高浓度点把标准曲线的斜率压低了,截距增大,响应值小的样品定出来的结果就可能是负值啊!
安平
第4楼2022/06/09
楼主详细说明具体的分析条件为好,有图为好。标准曲线在浓度轴存在负截距所致。首先检查方法是否正常,空白是否干净,标品是否准确。建议增加浓度更低的标准品数据点,重建标准曲线,另外建议使用加权标准曲线的方法。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/09
应该是曲线截距的问题,楼主更改曲线绘制方式,然后再校正样品
20140101
第6楼2022/06/10
好的,谢谢大家的建议。
bfm00
第7楼2022/06/10
截距太大,换算的时候浓度低于零点值后变负值了。
深蓝
第8楼2022/06/10
截距太大了。我们一般都是强制过零点
