气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/06/11
原因可能有以下,一是保留特性的不同。二是检测器响应的不同,三是甲醛一般液相是要衍生,而是用气相,响应值特别低。?甲醛一般紫外,液巷多些。
wuyuzegang
第2楼2022/06/11
甲醛的色谱方法也有很多啊,从技术上讲没有什么特殊的原因。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/11
不是的,甲醛也可以用气相色谱法测定,楼主可以网上搜一下文献,有直接进样测定的,有顶空进样测定甲醛的,还有吹扫捕集进样测定甲醛的,也是有很多种测定方法的
xiaoheihei
第4楼2022/06/11
甲醛与甲酸也是最简单的有机物但是它含有碳不易于氢气反应生成CHO 离子,也就是燃烧产生离子流很弱,即使常量甲醛给出的信号很弱,所以一般的微量分析只能去衍生后FID、ECD分析,当然衍生后液相分析灵敏度很高的。现在新型的PID检测器报道可以分析醛酮芳烃等有机物的。
第5楼2022/06/11
你仔细看看有没有FID,ECD直接检测甲醛,甲酸的,一般是2,4-二硝基苯肼衍生为苯腙后检测的。不要被文献迷惑了。
m3245499
第6楼2022/06/11
是的,我看几篇文章,都是要衍生后才能测
123
第7楼2022/06/11
甲醛用气相色谱检测,误差很大,且平行性不好;甲醛只有一个c,电离很困难,可能几百个ppm都不见得能响应。
第8楼2022/06/11
老师,我想问下,这个fid检测器对于有机物的响应,是碳的个数越多响应越大,还是碳在化合物的分子式中占比越大,响应越大?
Ins_4ec13d1e
第9楼2022/06/12
一个碳 响应不好 灵敏度低吧
ppttmmyy
第10楼2022/06/12
响应值极低
