ztyzb
第1楼2022/06/15
楼主对于恶臭源采样的理解没问题,不但要按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002进行布点,而且还要根据上图4.2.3.3规定2h采样一次共采集4次取最大值。
至于后者个人经验所有的分析标准都是为了产品标准服务的,所以一定要先执行产品标准中的采样布点和采样时效性规定,否则结果不具备代表性;其次要保证分析标准的检出限能为评价标准服务。楼主提及的执行环境空气采样方式的时候是评价环境空气质量时的需要,执行标准是GB 3095-2012,但因为其中并无氨的限值,所以环境空气氨的限值执行HJ 2.2-2018《 环境影响评价技术导则 大气环境》附录D。
