空白试验中有的测出目标物,有的又没有,应该按哪种方法来做检出限
水质检测
  • 还有这个估计检出限值,怎么个估计法
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/28
    说白了就是试,超过了就调整浓度再试。
    b方法下面就是说的这个思路
  • ztyzb
    第2楼2022/06/28
    楼主,这个估计检出限对于方法验证来讲其实就是标准中规定的检出限。对于楼主这种空白既有检出又有未检出的建议选择均匀的样品即都检出或都未检出按照HJ 168-2020附录A进行检出限计算
  • 生活所迫
    第3楼2022/06/28
    如果是多种目标物同时检测的,例如有机物或重金属,建议测定多种浓度的加标样品(每种浓度多个重复),根据样品结果的标准偏差乘以系数得出。
    思路可参考附件文献
  • 绿树之林
    第4楼2022/06/28
    我们以前如果没有就自己往空白加标做,算清楚大概加多少,然后做平行测定算出检出限,最后结果比标准小就行了。
  • Insm_a9c27be6
    第5楼2022/06/28
    参考hj168-2020
  • 小白
    第6楼2022/06/29
    是不是可以用比标准的浓度小一些的加标空白的去做
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:我们以前如果没有就自己往空白加标做,算清楚大概加多少,然后做平行测定算出检出限,最后结果比标准小就行了。
