Aminex-HPX-87H的清洗方法
  • Ins_8eed3191
    2022/06/30
  • Aminex-HPX-87H这个柱子用完后只需要用流动相清洗吗?还是要用5%乙腈一起
  • 123
    第1楼2022/07/01
    清洗:流速:0.2mL/min,,温度65℃,
    含5%乙腈的0.005M硫酸冲4hr, 含30%乙腈的0.005M硫酸冲12hr,流动相冲至基线水平。
    再生:流速:0.2mL/min,,温度65℃,0.025M硫酸冲4-16hr
    保存:0.005M硫酸
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/01
    Aminex HPX-87H是BioRad的离子交换色谱柱(H 型),pH范围在1-3之间,0.005mol/L的硫酸是Aminex HPX-87H柱子的典型流动相,
    最大耐受压力为1500psi,
    流速在0.5-0.7mL/min,一般用0.6mL/min,可用来分析单糖和有机酸。
    可用有机溶剂有40%乙腈,5%的乙醇或IPA;
    无机酸为磷酸,<5%的硝酸,和盐酸。
    不能使用的溶剂:甲醇、盐、碱、胺、金属离子和其他有机溶剂,以及大于pH3的水。
    保存:0.005M硫酸
