气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/07/14
楼主是按照GB 17378.5-2007海洋监测规范 第5部分 沉积物分析做海洋沉积物中有机氯农药吗?标准附录B中有检出限,如果空白按照公式计算出来高于检出限就是检出了。如果楼主不是上述规范就以贵单位方法验证时检出限来判定,高于检出限就是检出。
Ins_7d7f5ab6
第2楼2022/07/14
公式中质量M空白按多少算呢?
zyl3367898
第3楼2022/07/14
你这个空白应该是样品空白,所以你称了多少克,就是M。如果是试剂空白,下面M是0,那么上面测试浓度也是0,如果测试浓度有数字,肯定不行,试剂空白应该是0,否则试剂不合格呀。
第4楼2022/07/14
样品空白,不是不称取样品吗?M应该也是0吧
第5楼2022/07/15
我所理解的样品空白,是干净的样品,要称样的。只有试剂空白是不称样品的。
第6楼2022/07/20
哦,谢谢您
