ztyzb
第6楼2022/07/19
楼主,至于需要需要乘2要考虑两方面因素:1、使用的标准溶液是否间二甲苯和对二甲苯是单独还是加和计的?2、贵单位所使用的的方法间二甲苯和对二甲苯能否分开。
看了下楼主的帖子应该是环境监测相关,像苯系物标准溶液一般间二甲苯和对二甲苯都是单独计的,而且水质苯系物和气态苯系物检测是根据方法条件(如水质用HJ 1067-2019,气用HJ 584-2010)也都能分开出峰,此时单独计算即可;挥发性有机物测定时有可能间二甲苯和对二甲苯重合(如气HJ 644-2013、土HJ 642-2013),此时如果贵单位设备分不开的话但是标准品是间二甲苯和对二甲苯分开计的话需要乘以2将两个视作一个整体。
