wuyuzegang
第1楼2022/07/20
先排查杂质峰的来源,是柱子残留、空白污染还是进样系统污染导致的?根据不同来源选择合适的方法处理
123
第2楼2022/07/20
1.柱子污染了,使劲冲洗或者换新的2.进样器或者阀之类的污染了,洗干净3. 你的空白被污染了,重新弄空白
安平
第3楼2022/07/21
空白具体是如何测定的?如果不进样任何样品,直接运行梯度洗脱,也会出现鬼峰的话,那么建议考虑是否流动相不良。建议排查流动相有关的所有溶剂、试剂、添加剂和流经的管路和储液瓶。如果进样溶剂才会出现鬼峰,那么重点考察进样器相关部分。考察溶剂是否不良。
报名即领材料、环境12大解决方案
