沉降菌检测
食品常规理化分析
  • 沉降菌的检测是怎么样的原理呢?例如车间内30min沉降 结果菌落没有生长可以判定就是没有菌落吗?一般作业区也不可能一点菌落都没有啊?还是说她的判定只是个定性的呢 不太明白
  • 123
    第1楼2022/07/25
    沉降菌采用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿(一般多采用90mm直径硼硅酸玻璃培养皿,俗称沉降碟),
    经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,以平板培养皿中的菌落数来判定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净室(区)的洁净度。
    沉降菌测试前,被测试洁净室(区)的温湿度须达到规定的要求,静压差、换气次数、空气流速须控制在规定值内。测试前,被测试洁净室(区)已经过**。测试状态有静态和动态两种,测试状态的选择须符合生产的要求,并在报告中注明测试状态。
  • ztyzb
    第2楼2022/07/25
    沉降菌的检测是怎么样的原理呢?
    楼主,食品车间沉降菌可以执行GB 50687-2011《食品工业洁净用房建筑技术规范》,具体方法见 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》,如下图,通俗的讲就是采样、培养、计数
    如果严格按照上述标准分析各项指控满足要求的话可以判定。
    上述标准是定量方法,但也有最小检出量,保证最终满足洁净度评价需要即可。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/25
    楼主,按照什么标准进行测定?人机料法环测,都要排查。比如,用于测定的平板是否处于适宜使用状态,培养条件、时间是否符合标准规定
    沉降菌只是空气中存在的一类根据重力原理,自然沉降下来的微生物,30min足够时间让其沉降下来。30min都没有的话只能说明少或者局部没有沉降菌,结合车间洁净度等级要求,判定沉降菌数量是否能接受,是否会影响产品。另外,空气中还有的浮游菌,是掉不下来的,需要特殊的采样工具,将其吸附到平板上。所以,平板无菌落,只说明沉降菌合格。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/07/25
    原理就是利用沉降测量空气中所含微生物。
    一般车间要进行两个,一个是沉降一个是浮游,当然因为浮游要使用仪器,所以现行中一般只做一种,那就是沉降。
    作业区一般是洁净区,第一有紫外消毒及其他消毒方法,第二有空气过滤杀菌方法。所以一般真正的洁净区,如百级以上的,很难检测出沉降。
    判定并非是定性,属于半定量方法。
