123
第1楼2022/07/26
固相萃取 或 液液萃取
wuyuzegang
第2楼2022/07/26
萃取,结晶都可以,也可以有机相溶解,再挥干,然后再用有机相复溶,也可以选择合适固相柱,不管哪种方法关键是要根据样品的性质来选择最适合的。
ztyzb
第3楼2022/07/26
楼主具体说一下样品和盐的种类吧,如果在流动相不析出应该不影响检测,而且也和盐分高低有关。如果怕盐分析出损坏柱子的话萃取尤其是固相萃取应该没问题。
JOE HUI
第4楼2022/07/26
其他常规方法可以试试,萃取,结晶。或者通过浓缩后再除盐。
安平
第5楼2022/07/28
楼主详细说说具体的样品,具体的盐类为好。一般的有机物质,可以考虑使用spe方法。有些厂家的hplc,可以实现在线脱盐。如shimadzu
yanweiyu
第6楼2023/05/31
目标物亲水极性大,选择什么方法除盐
