气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/27
是不是长时间没有拆过?要将柱温箱内玻璃棉保护套摘下,然后用扳手拧螺母。有时候长时间不拆就会很挤,首先方向不要弄错,然后稍微使点劲。
123
第2楼2022/07/27
那个螺丝要用很大劲才能拧动,注意要水平向用力
JOE HUI
第3楼2022/07/27
楼主,你拧的方向对吗?首先带好一次性手套,用T20螺丝刀拧松进样口保温罩两颗固定螺丝取下保温罩,用1/2开口扳手拧松缩径接头并取下,倒出分流平板。
上班很无了
第4楼2022/07/28
肯定只能水平用力。
第5楼2022/07/28
重来都没拆过。
zyl3367898
第6楼2022/07/28
我们拆卸过,用扳手是可以拧动的,再找一个扳手拧着上面,会不会是连轴转?
第7楼2022/07/28
第一次拆就会很紧,我们有两台7890B当时都是第一次拆,非常紧,只能一点点加大力道去尝试
yzguo
第8楼2022/07/28
用大力气
dadgoh
第9楼2022/07/28
需要两个扳手同时反向用力,第一次拧会稍微紧点。
行者
第10楼2022/07/28
用大扭矩的扳手慢慢加力
