气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/04
应该是仪器灵敏度降低了,可以考虑老化柱子或检测器试试
123
第2楼2022/08/04
色谱柱劣化,检测器失效
安平
第3楼2022/08/04
楼主详细说明一下具体情况为好。有谱图么? 是不出峰了还是有色谱峰,不能定量?如果色谱峰响应下降甚至不出峰。那么建议首先检查和维护气源,老化或者更换色谱柱。 检查检测器内光路。如果不奏效,建议报修。
