123
第2楼2022/08/15
1、Agilent(安捷伦)
Agilent液相色谱仪算是比较早进入中国市场的一款,从工作之初到目前,接触到老的型号是1100(当时还挂着HP的牌子),新型号是1260。
1100,标配的,性能非常好,Chemstation操作系统,原始的双泵四通道,能满足所以HPLC分析需要,泵的功能强大,流动相、样品前处理如果按照标准规范原则去制备,几乎不会出现泵方面的故障。
1200,标配的,性能好,耐压400bar,操作界面同1100,非常简洁,工作站操作简单,易于入手掌握。
1260(可以当UPLC使用的),耐压600bar,说是UPLC,其实是1290的一个过渡,可以作UPLC使用,前提是选用粒径小(一般都小于3μm)的色谱柱,能达到快速分离的效果,为研发节省了很多时间。同时,也可以作为一般HPLC使用。优点点之处就是可以把当UPLC使用时快速开发的分析方法,通过agilent开发的一个转换软件转换成HPLC常规方法。工作站方面,操作界面卡通了一些,其他数据处理功能基本同1200和1100。
值得一提的是,售后服务非常好,几乎是随叫随到,但上门维修服务费比较高,大约是980元/小时。
2、Waters(沃特世)
Waters 应该是早进入中国市场的一款色谱仪,使用过的台Waters的是2695的,应该算是比较老的一个型号了。
操作系统Empower比Agilent的操作系统复杂一些,但Empower数据处理功能也比Chemstation强大不少,可以根据需要设置不同的处理方法,保存生成不同的数据报告,不便之处是,在仪器方法里面设置了进样量不管用,在序列里面要重新输入进样量。
自动进样器有5个盘,每个盘可以放置24个样品;
泵是经典的双泵四通道,性能良好,连续用了一年半,只换了一个单向阀阀芯,作为一个用了十年之久的二手仪器来说,这点是别的仪器*的。
3、Dionex(戴安)
Dionex算是进入中国市场比较晚的一款色谱仪,接触过的就是Dionex U3000的。
操作界面是Chromeloen7.0的,与Agilent的Chemstation工作站复杂许多,同时功能也强大很多,可以在一个运行序列里面设置不同的仪器方法和处理方法,这点对于分析方法建立是非常有帮助的。编辑序列有填充功能。
报告功能丰富,可以导出连续的PDF报告,而且报告上面都已经编号页面,这一点在项目申报的过程中省去了编图谱编号的麻烦,人性化。
自动进样器有5个盘,每个盘可以放40个样品,而且可以通过感应笔随时转动进样盘;自动进样器使用过程中有一点必须要注意,就是千万不能手动挪动进样盘,只能通过感应笔和操作界面来回控制进样盘,否则进样针可能就扎不准进样瓶了,造成仪器分析中断。
泵是四元泵,精彩之处是所有的单向阀旋钮都是镀金的,保持了很好的延展性和密封性。
4、Shimadu(岛津)
Shimadu,是工作生涯中接触过的晚的一个品牌,使用过的型号是LC-20A和LC-2010HT的,二者操作系统都一样的,不同之处是后者是一体机。
操作系统LCsolution,操作界面不算复杂,特别注意的一点是,仪器方法每次调用前必须下载一下,否则只能按照当前的设置运行;可以批处理,编辑序列有填充功能。
泵也是四元泵,一体机的泵可以设置4个通道的排液,不需要手动逐一设置,这是能记住的一体机的zui大优点。
售后方面,相比其他3个品牌,做的不是很。
仪器售价,相比其他3个品牌,低了不少,但是耗材非常贵,这可能也是小日本的精明之处吧。
安平
第7楼2022/08/17
戴安已经没有了。。。。。。。。
故障率 ,其实shimadzu比较低,配件也不贵的。
