气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/26
七氟丁酰基咪唑熔点9-13℃,沸点161℃,可以考虑加热到熔点以上在移取。N-七氟丁酰咪唑,它对水分和潮气非常敏感,在往外移取的过程中都会有少量晶体析出,这是由于HFBI与空气中的水分接触发生分解反应引起的,是一种正常现象,不影响实验,建议每次使用完对剩余的HFBI氮吹后,拧好盖子,并用封口膜缠绕保存。如果衍生试剂潮解严重,可能会影响衍生效果。气密针能够保证不与空气接触,如果用移液枪就很难保证了。
Insm_8b3a70e4
第2楼2022/08/30
老师您好,如果衍生剂加过量会有影响吗
深蓝
第3楼2022/08/30
一般衍生试剂都是过量的,没有什么影响
呼吸的风
第4楼2022/09/23
这种情况是七氟丁酰基咪唑与水反应后堵塞气密针,吸取衍生剂时应一次性吸取足量供多个样品使用,不要吸一次放一次,反复吸取容易吸潮导致针栓难以移动
lijing320323
第5楼2022/09/23
咨询工程师
