气质溶剂基线问题
气质联用(GCMS)
  • 进的样品不会飘,就是进纯标样或者纯溶剂的时候就会飘。是啥原因
  • 123
    第1楼2022/08/26
    换根新柱子看看
  • 深蓝
    第2楼2022/08/26
    不太像柱子的问题。而且样品谱图正常,标液和空白溶剂不正常的情况很少见。建议确认一下样品溶剂与空白溶剂是否为同种溶剂,用同批次溶剂再试试看,目前怀疑是标液与空白溶剂有问题。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/08/26
    是不是溶剂冲刷色谱柱导致固定相流失?
  • 安平
    第4楼2022/08/26
    具体是什么样品?
    详细说说具体的分析条件为好
  • JOE HUI
    第5楼2022/08/27
    那就排查标液和溶剂啊
  • ztyzb
    第6楼2022/08/28
    楼主有没有考虑是残留引起的?多跑几遍空白溶剂。也有可能是仪器条件波动碰巧了,多进几针
    第7楼2022/08/28
    重换一个标液试试,这种情况很少见,一般都是样品会出现基线向上漂
  • 俭以养德101
    第8楼2022/08/28
    建议确认一下试剂情况
  • oscar_2007
    第9楼2022/08/28
    试剂可能是被污染了。更换新的试剂试试。
