食品常规理化分析
wuyuzegang
第1楼2022/08/30
液体也可以称量,直接用容量瓶通过减量法称取就可以
dong3626
第2楼2022/08/30
你看液体的纯度,浓度是多少,然后液体折算下就可以了。
123
第3楼2022/08/30
先在天平称容器的重量,然后用移液器或者一次性针管,取液体纯品,在称重在稀释
JOE HUI
第4楼2022/08/30
楼主,固体一般称取0.315g 1,1,3,3-四乙氧基丙烷,溶解后稀释至1000ml,此溶液每ml相当于丙二醛100μg,置于冰箱内保存。准确吸取10ml,稀释至100ml,此溶液每ml相当于丙二醛10μg,备用对此 你液体直接按照上述浓度稀释得到即可。
ztyzb
第5楼2022/08/30
楼主买的是试剂还是有证标准品?有证标准物质的话按照浓度稀释即可;如果是试剂根据纯度和密度来进行计算即可。
小官人-闭关修炼中
第6楼2022/08/30
谢谢
Ins_1c36cd65
第7楼2022/11/20
您好,请问能详细说下嘛,我也有跟楼主同样的问题
