应助工程师
灰化要考虑有些元素的损失;
酸提取目前还是业内通用的方法;
SEI膜有很多方法可以表征,比如拉曼、XPS、EPMA、SEM/TEM、SPM等,ICPOES用不到SEI膜上。
自信且不回家(m3229146) 发表:楼主效果怎么样?我也准备测锂电池中负极材料中石墨杂质含量。
1.灰化法可以吗?必须使用铂金坩埚吗?陶瓷坩埚行不行。
2.我看论坛里面有的人说,直接用王水消解,过滤掉碳就行了,这种方法可以??
还有楼主有测过电解液丶隔膜丶SEI膜之类的吗?塑料的话是否也用灰化法,其他的前处理有什么注意的嘛。
