大米重金属能力验证考核前处理注意事项
  • hujiangtao
    2022/09/01
    农检联合队
前处理综合讨论
476
投票
  • 大米重金属能力验证考核前处理注意事项
    1、 试验用水:参照GB/T 6682-2008的规定。现行的GB 5009单元素标准中Hg、As一级水,Pb、Cd二级水。GB5009.268质谱标准要求一级水。实际农产品重金属检测工作中建议全部使用一级水
    2、 化学试剂:化学试剂重金属背景含量是影响农产品重金属检测的主要因素之一。硝酸用(MOS,BV-Ⅲ)或者进口酸,高氯酸、双氧水、盐酸、硫酸、其它试剂、药品优级纯以上;要求所用各类试剂、药品必须严格控制背景元素含量;注意Pb的试剂背景含量;要有试剂空白验收材料。
    3、 实验器具:实验涉及的所有器具必须洁净,建议进行二次清洗,具体做法——实验消解试管最好每次消解样品后,先清洗,再加入5~10mL硝酸150~180℃消煮试管1~2h,清洗备用;容量瓶等玻璃器皿可用20%硝酸浸泡24h 以上,洗净备用,鉴别和排除方——可抽取部分玻璃器皿,用5%硝酸浸24h,然后作为样品上机测试相关元素;确保实验器皿不影响检测。
    大米重金属能力验证考核样品前处理具体过程如下:
    (1) 大米中铅的前处理。微波消解法:称样量0.8g左右,加入8ml硝酸,至180℃高压消解保持30分钟,至消解完全。在赶酸仪上于100℃加热赶酸至1ml左右,用超纯水转移定容至10ml待测。石墨炉测定铅,酸度越低越好。
    (2) 大米中汞的前处理。微波消解法:称样量0.35g左右,加入5ml硝酸,至180℃高压消解保持30分钟,至消解完全。在赶酸仪上于100℃加热赶酸至1ml左右,用超纯水转移定容至10ml待测。为保持酸度的一致,全程标准曲线一起消解。
    (3) 大米中镉的前处理。湿式消解法:称样量0.5g左右,加入10ml硝酸-高氯酸混合溶液(9+1)在可调式电热板上消解(参考条件:150℃/1h;升至180℃/1~2h、升至200~220℃)若消化液呈棕褐色则加入少量硝酸至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,取下冷却用超纯水转移定容至10ml待测。
    (4) 大米中砷的前处理。湿式消解法:称样量0.5g左右,加入10ml硝酸-高氯酸混合溶液(9+1),1.25ml硫酸,在可调式电热板上消解(参考条件:150℃/1h;升至180℃/1~2h、升至220~240℃)若消化液呈棕褐色则加入少量硝酸至冒白烟,消化液呈无色透明,取下冷却,加1%硫脲-抗坏血酸2ml(因抗坏血酸在空气中易氧化所以需现配现用),补水至刻度,放置30min,待测。为保持酸度一致,建议把标准曲线同时消解。
  • 该帖子已被版主-omjia加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,多多分享
  • omjia
    第1楼2022/09/01
    谢谢楼主的分享~
  • 简爱
    第2楼2022/09/02
    大米重金属检测前处理过程学习了
    第3楼2022/09/03
    内容很丰富,信息量很大,又快能力验证了,发给同事学习了。
  • vm88
    第4楼2022/09/03
    这都是实实在在的实战经验,收藏了
  • wlj0300
    第5楼2022/09/07
    楼主总结的很好,学习了。
  • mxl2699
    第6楼2022/09/07
    我们年年做重金属的能力验证,楼主的文章很实用,收藏了。
  • 玉国
    第7楼2022/09/07
    微波消解仪里的样品能加双氧水吗?
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2022/09/09
    有实际案例会更好。都是经验。
  • 菜鸟突击
    第9楼2022/09/18
    求问大家,石墨炉测铅,样品空白浓度未检测到正常吧~~
    镉未检测到我不奇怪,铅突然未检测到我就有点懵,以前多多少少都有点浓度???♂?这一回还是能力验证~~ 心里没底
  • 1258534330
    第10楼2022/09/20
    你们测出的结果是多少?
