非甲烷总烃 2分半出现负峰
  • Insp_4c1de738
    2022/09/01
气相色谱(GC)
  • 非甲烷总烃 2分半出现负峰,
  • ztyzb
    第1楼2022/09/01
    楼主这是跑的实际样品吗?跑标准气体的谱图如何?这是单纯的总烃吗?
  • 123
    第2楼2022/09/01
    一般是气源污染或者系统污染。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/09/01
    出现负峰可以调节一下氢空比看看
  • Insp_4c1de738
    第4楼2022/09/01
    跑标气是这样的,也会有个负峰
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主这是跑的实际样品吗?跑标准气体的谱图如何?这是单纯的总烃吗?
  • Insp_4c1de738
    第5楼2022/09/01
    柱子老化2次了,越老化好像负峰越大
    123(m3149125) 发表:一般是气源污染或者系统污染。
  • Insp_4c1de738
    第6楼2022/09/01
    之前1分钟的时候负峰,增大氢气能拉回来
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:出现负峰可以调节一下氢空比看看
  • 安平
    第7楼2022/09/01
    确认一下,是否为氧气出峰?
    如果是,不需要处理
  • Insp_4c1de738
    第8楼2022/09/01
    怎么看是不是氧峰??,
    安平(byron1111) 发表:确认一下,是否为氧气出峰?如果是,不需要处理
  • 安平
    第9楼2022/09/02
    除烃空气进样试试,如果保留时间一致,有可能是氧气。
  • ztyzb
    第10楼2022/09/02
    楼主,标气感觉好很多几乎看不出来。看测试数据的话也不影响定量,而且保留时间和总烃和甲烷不冲突,应该是样品中所带成分干扰,个人建议不用太在意
    Insp_4c1de738(Insp_4c1de738) 发表:跑标气是这样的,也会有个负峰
