FID收集极绝缘套管缺失引起的基线噪声大问题排查
  • 许之秦
    2022/09/01
    Chromcycle团队
气相色谱(GC)
7
投票
  • 摘要氢火焰离子化检测器收集极绝缘套管缺失引起的基线噪声大问题排查……
    日前用户反馈使用气相色谱进行分析时发现基线噪声较以往对仪器进样口进行维护色谱柱进行老化等之后,效果不明显,下图:
    上图中基线噪声接近0.1mV(注意Y轴坐标)勉强可以接受但是仪器正常时噪声大概在(20-30)μV左右,需要进行维护和排查。
    1 故障排查整体思路
    对于氢火焰离子化检测器FID如果其出峰和基线出现问题基本排查思路如下:
    (1) 关闭氢火焰离子化检测器火焰,观察同样情况下是否还有相关问题如果有,判断为电路问题;如果无,判断为气路问题;
    (2) 如果判断为电路问题,主要考虑实验室供电、仪器电路及FID检测器线路、放大板等地方。由于氢火焰离子化检测器的收集极(收集筒)通过信号线(离子线)检测器放大板连接(请区分FID上收集极信号线与极化极高压线常见操作是断开检测器放大板与检测器收集极信号连接线,判断是信号连接线的问题,或者是放大的问题。
    (3) 如果判断为气路问题,则需要考虑问题来源于色谱柱载气,或者氢火焰离子化检测器的燃气(氢气、助燃气空气尾吹气常规的操作取下色谱柱并将检测器下端使用堵头堵死,点火后观察是否仍存在问题故障。如果点火后问题解决,说明故障检测器之前进样口和色谱柱;如果点火后问题解决,说明故障检测器进样口色谱柱的排查,主要是污染和老化;检测器的气路排查主要考虑气源、气体净化装置、控制阀和气路连接地方;最后还要考虑检测器的污染。
    本次故障判断为电路问题,即关闭氢火焰离子化检测器火焰之后,该问题仍然存在
    2 故障排查步骤
    2.1 FID检测器的工作原理
    对于FID检测器而言,其工作原理是:空气(助燃气)和氢气(燃气)在喷嘴(喷咀)处形成富氧性火焰,将载气中的分析组分燃烧。组分燃烧会形成碳正离子,被收集收集形成电流。电流经过微电流放大器放大后,转化为色谱数据处理信号,完成对样品的分析。
    根绝FID检测器工作原理,其正常工作的条件主要包括一下几点:(1)检测器结构完整、参数设置正常;(2)氮气(尾吹气)、空气和氢气的流量;(3)喷嘴(喷咀)的安装和使用;(4)用以在喷嘴(喷咀)和收集极之间形成电场来收集碳正离子形成电流,而通过极化极加在喷嘴(喷咀)上的极化电压;(5)用以连接收集筒-收集极和信号放大电路的信号线;(6)信号放大电路。
    上述六项中,涉及电路的内容包括(4)、(5)和(6)项,见下图:
    说明上图中位于检测器中喷嘴之上的、用以收集信号圆筒称之为收集筒;下图中信号传输线(离子线)与收集筒连接的转换接头,本文称之为“收集极”。
    2.2 故障排查步骤
    基线信号从检测器输出到色谱工作站的方向是检测器收集筒→收集极→信号传输线→信号放大板排查时一般倒序进行。
    2.2.1 检测器信号放大板输出测试
    将信号传输线(离子线)从检测器信号放大板上拔下,观察工作站上基线,基线正常,说明检测器信号放大板正常,下图:
    基线噪声不足10μV(注意Y轴坐标)说明检检测器信号放大板正常。
    2.2.2 信号传输线(离子线)测试
    将信号传输线(离子线)连接上检测器信号放大板,另一端从检测器收集极上拔下,观察工作站上基线,基线正常,说明信号传输线(离子线)正常。
    2.2.3 收集极测试
    收集极从检测器上取下连接在信号传输线(离子线)上号传输线(离子线)另一端连接在检测器信号放大板上,基线噪声明显偏大说明故障点在收集极上
    对收集极进行检查发现该用户的收集极中用以绝缘的套管缺失下图
    维护更换后仪器基线噪声恢复正常
    3 小结
    本例中收集极中的绝缘套管起着两个作用一是固定导线/导针,二是绝缘作用,隔离导线/导针与收集极的金属外壁。绝缘套管的缺失,如果短路接地会引起基线平顶(信号输出饱和)等问题;也可能会由于仪器本身的震动(如风扇转动等)引起接触不良,造成噪声持续偏大。
    在基线问题的排查过程中其主要步骤首先确定属于气路问题或者是电路问题,其次按照气路组成或者电信号传输流程进行倒序排查。
    说明:本文首发公众号“气相色谱分析”。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2022/09/02
    排查思路清晰,外面的套管如何缺失的。
  • 许之秦
    第2楼2022/09/02
    应助工程师
    不好说,可能是中途使用人员拆装过,忘了装回去
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:排查思路清晰,外面的套管如何缺失的。
  • wazcq
    第3楼2022/09/03
    这个是G5气相吧,我把收集极拆了,喷嘴擦了几下。收集极再装回去灵敏度怎么降低很多了,极性和基流也变了?
  • 许之秦
    第4楼2022/09/03
    应助工程师
    两个方面排查一下吧,一是用万用表直流档位测一下喷嘴的电压,看看是不是接地了;二是检查一下是不是调整氢空比了,空气流量不能超过5圈,不然容易响应异常。
    wazcq(wazcq) 发表:这个是G5气相吧,我把收集极拆了,喷嘴擦了几下。收集极再装回去灵敏度怎么降低很多了,极性和基流也变了?
  • 许之秦
    第5楼2022/09/03
    应助工程师
    如果是喷嘴电压是零,喷嘴顶针那里也有一个绝缘套管,看看还在不在;另外就是喷嘴底下有一个石墨垫片,用来密封的,看看重新装喷嘴时候,是不是忘了装了。
  • dadgoh
    第6楼2022/09/04
    这台仪器肯定是没经验的人员修过。不然碎了也会有点残渣。不可能出厂就漏装。
    许之秦(xianshijiyi) 发表: 不好说,可能是中途使用人员拆装过,忘了装回去
  • wazcq
    第7楼2022/09/04
    测喷嘴电压是 喷嘴顶针对地电压吗?
    许之秦(xianshijiyi) 发表:如果是喷嘴电压是零,喷嘴顶针那里也有一个绝缘套管,看看还在不在;另外就是喷嘴底下有一个石墨垫片,用来密封的,看看重新装喷嘴时候,是不是忘了装了。
  • zhengyihao
    第8楼2022/09/04
    感谢楼上的分享
  • 许之秦
    第9楼2022/09/04
    应助工程师
    是的,喷嘴顶针对地电压,一般以仪器外壳为地,测量时候,万用表置于直流档位,黑表笔接外壳(FID外壳就行),红表笔接喷嘴顶针。
    wazcq(wazcq) 发表: 测喷嘴电压是 喷嘴顶针对地电压吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第10楼2022/09/05
    空气流量不能超过5圈,那么空气流量不到200ml/min,G5 气相空气流量比常规的少些吗?
    许之秦(xianshijiyi) 发表:两个方面排查一下吧,一是用万用表直流档位测一下喷嘴的电压,看看是不是接地了;二是检查一下是不是调整氢空比了,空气流量不能超过5圈,不然容易响应异常。
