标准使用液浓度选择对分离的影响一例
  • 许之秦
    2022/09/01
    Chromcycle团队
气相色谱(GC)
15
投票
  • 摘要标准使用溶液浓度选择不当,引起的色谱峰被遮掩问题……
    在使用气相色谱分析时采用内标法或者外标法定量过程中一般都需要使用标准溶液;如果该标准溶液浓度较大目标浓度相对于标准溶液浓度小几个数量级的情况),则需要先将其配置为合适浓度的标准使用液(即中间浓度),再对标准使用液进行稀释将其配置成具有合乎要求的、具有一定浓度梯度的标准溶液系列,见下图,常见的工作曲线配置过程:
    说明参考《HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空-气相色谱法》
    标准溶液系列配置过程中,为标准使用液选择合适的浓度非常重要,如果选择不当,可能会影响目标组分的定性和定量结果。
    1 正常的分析实例
    1.1 分析谱图
    下图为依据GB/T 5750.8—XXXX生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》,使用顶空-气相色谱法测定生活饮用水中11种挥发性有机物的谱图:
    可以看到甲醇和其后第一个出峰的二氯甲烷分离效果明显
    1.2 溶液配置过程
    下表为需要配置的11种有机物的混合标准系列溶液浓度
    本次测定中购买的各化合物单标标准溶液的浓度为1000μg/mL因此首先配置浓度为20μg/mL(即20000μg/L标准使用溶液其中,二氯甲烷和1,2-二氯乙烷的浓度为80μg/mL(即80000μg/L
    ①准确移取苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、氯苯和苯乙烯的标准溶液(浓度为1000μg/L200μL置于10mL容量瓶中
    ②准确移取二氯甲烷和1,2-二氯乙烷的标准溶液(浓度为1000μg/L800μL置于10mL容量瓶中
    用甲醇定容至10 ml,配置苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、氯苯和苯乙烯浓度为20μg/mL(即20000μg/L)二氯甲烷和1,2-二氯乙烷浓度为80μg/mL(即80000μg/L)标准使用溶液
    其次,配置11种有机物的混合标准系列溶液浓度
    分别准确移取标准使用溶液25μL、50μL、100μL、200μL、300μL400μL至容量瓶中纯水定容至100mL配置上表中11种有机物的混合标准系列溶液浓度
    最后向顶空瓶中加入3.7g氯化钠和10mL具有11种有机物的混合标准系列溶液,密封后待测。
    实际上标准给出的混合标准使用溶液浓度参考下图,具体配置过程,可以参考“1.2 溶液配置过程”中的配置过程进行缩放。
    苯的标准使用溶液浓度为100mg/L(即100μg/mL100000μg/L,可准确移取苯的标准溶液(浓度为1000μg/L)1000μL置于10mL容量瓶中用甲醇定容至10 ml即可。
    2 异常分析实例
    在分析过程中如果选择的标准使用溶液浓度过低,往往会为分析带来异常和干扰。下图为标准使用溶液浓度为0.5mg/mL(500μg/L)时,第五个浓度点的出峰色谱图
    与之前正常分析情况下谱图对比如下二氯甲烷被甲醇的拖尾掩盖
    可以看出甲醇和第一个出峰的二氯甲烷分离效果不佳。由于需要(1.2mL标准使用溶液+8.8mL水)配置第五个浓度点顶空样品,标准使用液的定容溶剂为甲醇导致出峰时甲醇含量过高拖尾严重,影响了二氯甲烷的出峰。
    3 小结
    标准溶液系列配置过程中,为标准使用液(即中间浓度)选择合适的浓度非常重要,如果选择不当,可能会影响目标组分的定性和定量结果,因此需要仔细查看标准上的要求;如果标准上没有给出详细的说明,则需要综合考虑溶剂、加液和稀释过程中的各种可能,避免标准使用液的浓度影响后续分析。
    说明本文首发公众号气相色谱分析”。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • Willdo
    第1楼2022/09/01
    是不是浓度大了,峰宽也会有所增加。
  • 许之秦
    第2楼2022/09/01
    应助工程师
    会有一些影响,主要还是溶剂峰拖尾对后面距离较近色谱峰的影响。
    Willdo(chun29) 发表:是不是浓度大了,峰宽也会有所增加。
  • wazcq
    第3楼2022/09/02
    其实很多顶空方法都是有甲醇,而实际样品又不加甲醇,因此产生了误差
  • 许之秦
    第4楼2022/09/02
    应助工程师
    甲醇溶解性好,似乎是作为助溶剂用的
    wazcq(wazcq) 发表:其实很多顶空方法都是有甲醇,而实际样品又不加甲醇,因此产生了误差
  • wazcq
    第5楼2022/09/02
    所以顶空方法要求放宽些
    第6楼2022/09/02
    甲醇浓度不宜过大,程序升温速率放慢些,会让甲醇与二氯甲烷分得更开些。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/09/04
    关键其实不是目标物浓度是否合适,而是甲醇的浓度是否有问题。
    HJ1067里面有一个重要细节,标准使用液是1mL甲醇溶液加9mL水定容,然后这个标液再取0.2、0.4、0.8、1.2mL加水稀释到10mL。也就是上机样品中甲醇最高浓度是1.2%。
    如果标准使用液是甲醇稀释的,最高的标样点里面甲醇就太多了,导致甲醇峰过载,于是掩盖了紧随其后的二氯甲烷。
    实际上做顶空有一个很重要的操作原则,就是上机样中基体要保持一致。样品是水体系,标样也是水体系,标样会引入甲醇等有机溶剂,但是稀释倍数很大,甲醇不超过1~2%,可以认为就是水体系。如果稀释的时候甲醇加太多,比如楼主遇到的这种情况,不仅甲醇峰过载干扰后面的峰,甚至其他峰的线性都会变差。因为甲醇多了影响其他目标物的分配,导致信号显著降低,工作曲线在高浓度区会明显向下偏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第8楼2022/09/05
    中间液使用水稀释 存在挥发快的问题,我习惯用大浓度小体积配标液
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:关键其实不是目标物浓度是否合适,而是甲醇的浓度是否有问题。
    如果标准使用液是甲醇稀释的,最高的标样点里面甲醇就太多了,倒是过载,于是掩盖了紧随其后的二氯甲烷。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2022/09/05
    是的,直接用1000ppm标液,10uL稀释到10mL就可以上机。这里体积小不容易取准确是一方面,但是多稀释一次中间标液挥发损失更严重,相对而言前一种做法更好。而且用注射器取10uL,只要操作仔细,误差3%以内完全可以做到,线性可以做很好
    wazcq(wazcq) 发表: 中间液使用水稀释 存在挥发快的问题,我习惯用大浓度小体积配标液
  • wazcq
    第10楼2022/09/05
    顶空方法无法做到非常完美
