sdlzkw007
第1楼2022/09/02
自动进样器中样品瓶是否准确,机械臂是否正常移动
安平
第2楼2022/09/02
硬件故障,建议报修一下为好
p3295974
第3楼2022/09/04
排查一下样品序列、自动进样器的各个模块;重启下试试
xiaogumd11
第4楼2022/09/05
自动进样器关机,重启,自检试试。有时不一定就是硬件故障,可能是设置,或是序列进行到某点,出现BUG
白水
第5楼2022/09/07
平衡仪器后,重新测试,一切正常,不知道为什么出现这个报错
Ins_b05fe7e1
第6楼2022/09/07
您好,如果多次重启还是不起作用的话,您可以试试仪器寄修,只需要把故障仪器我司拥有仪器维修20多年经验,后期有需要的话可以加个V,brn0505
