好的,谢谢大佬。不过还想问下,一般有什么比较典型的样品可以用来这样测量吗?就好像hplc的话好像一般是用咖啡因那样?
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:所谓点检,其实就是日常检查仪器是否正常。这个没有固定做法的,相关的点点滴滴都要注意,很多单位做成表格打钩,反而流于形式了。一般除了仪器本身以外,外围环境也要注意,比如温湿度,电压、通风、气瓶气量,减压阀压力,这些都要经常注意。检查是否准确,最常用的做法是插入质控样,也就是用一个典型的稳定的样品溶液,最开始测一次,然后不定期的重测,观察分离和定量结果是否有大的变化
