实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/09/13
这个得看各省要求了,这种类似于感官,有些认有些不认
123
第2楼2022/09/13
一般没有数据的不用申请
第3楼2022/09/13
可以咨询一下省局确认一下
JOE HUI
第4楼2022/09/13
一般,感官项目要同产品的其他参数一同申请,单独感官项目的申请是不受理的。当然对于这个问题,不同省份的处理意见不同,建议申请的时候都加上去,不批准就算了。
检测老菜鸟
第5楼2022/09/13
各位老师,定性检测,如: 外观检测,破坏性检测,检测结果只有:好,不好。这些项目可以申请CMA吗?只要质监局系统上有的都可以申请,不管是不是定性还是定量。
omjia
第6楼2022/09/13
CMA一般是以产品标准进行申请,如果产品标准中包含这些定性项目是可以申请的。
︶ㄣ青蟲CC
第7楼2022/09/13
同意,如果CMA仅申请简单的定性(如:感官、外观等),而不能做其它重要的物理指标或理化指标,这种情况一般专家会建议机构不要申请该产品标准。
ztyzb
第8楼2022/09/13
楼主,个人经验产品标准里有判定依据的指标都可以申请,尽管有些不是量化的。其实还有些指标分析标准都不好找,可以依据产品标准或者参考同类的。再者个人建议下因为CMA有自己的地方特色,提前做好沟通,可能单独几个项目的话不好申请,跟着很多项目意思申请的话没准就混过去了。
