9790II测甲烷标气浓度多少合适
气相色谱(GC)
  • 福立的9790II测甲烷,该买多少浓度的甲烷标样呀,测得是厌氧发酵产出的甲烷,还有就是用这个测甲烷的方法跟安捷伦7890B的方法一样吗?
  • ztyzb
    第1楼2022/09/16
    楼主,参考上图,厌氧池产生沼气中甲烷浓度大约为500000ppm~800000ppm,完全可以按照HJ 38-2017中高浓度标曲来做,如下图
    可以购买800ppm的甲烷来绘制标曲,通过稀释样品方式来解决。
    另个人经验国产和进口设备对于甲烷分析色谱柱配制应该是不同的,方法都可以参考HJ 38-2017,设备操作应该是不同
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第2楼2022/09/16
    发酵产生的甲烷含量较高,有些甚至达到百分之几十,应该用TCD检测,标气浓度应该覆盖1%到50%范围,并且有至少高中低三个不同浓度
    第3楼2022/09/16
    不同的仪器,程序升温方法可以是一样的,但可能要进行微调。
  • xiaoheihei
    第4楼2022/09/17
    只测里面的甲烷不复杂,通常认为沼气组成甲烷大约有5%-80%,根据发酵阶段的不同而不同。福立的9790II属于普通机械阀控制色谱,配套热导池检测器应该问题不大,标准气可以配制5% -80%之间几个瓶子,要求精度低两点就行,要求高就3-4点,一般中间部分误差较大的。
    安捷伦不做普通的气相色谱,这个样品阀可以手动也可以自动阀进样分析,没办法说方法和安捷伦要多么一致,看你的需求与投资。
  • 安平
    第5楼2022/09/18
    标准品的浓度应该接近样品浓度。
    楼主多查阅和计算一下楼主待测样品体系中的甲烷浓度的可能分布范围。
    一般使用tcd检测器。浓度一般情况下不太低的,可以考虑30%左右。
    考虑使用3m左右的gdx类色谱柱,柱温50左右
  • yzguo
    第8楼2022/09/19
    根据样品浓度配制
