气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2022/09/19
个人测试过,泰克玛的stomx xyz吹扫捕集仪,自动加内标的效果不如手动,平行性稍微差。也有可能是仪器与仪器之间有差异,楼主也可以实验一组数据。
七世念残
第2楼2022/09/19
测试的确不如手动加,包括工程师也是建议能手动加最好手动加,同时不容易污染仪器内标管线。
通标小菜鸟
第3楼2022/09/19
我现在就是在用自动加标,内标和替代物各自配好后放在标样管里,然后采用自动加标。试过假如加标体积都是10ul,连续进样重复性可以的,但是如果要换成其它体积,比如小体积加标,那就会重复性变差,因为时间久了小体积就加不准了
lijing320323
第4楼2022/09/19
咨询工程师
wenpc
第5楼2022/09/20
挺好的,做了这么久,我们这边5个实验室都在用。当然你买回来,可以特意以这个为验收条件之一,要求多少个,RSD要在多少以内,不通过不验收
绿树之林
第6楼2022/09/21
自动加过一次,后来全手动加了,你自己想吧,这玩意咨询过工程师,对于挥发性有机物不是仪器加得不好而是这玩意跑得快,所以还是手动加入靠谱点。
Insm_d57b3815
第7楼2022/09/22
试了一下,发现自动加标的效果好像并不好
Ins_0ca6955c
第8楼2023/01/30
请问如果是手动加标的话,标准中5ml样品加10ul内标,可是样品瓶中只有5ml样品的话,仪器无法抽取,应如何解决呢
