关于GPC窄分布矫正法-分子量转换的疑惑
  • Ins_186ebe0c
    2022/09/25
凝胶色谱(GPC)
  • 实验室刚买了一台岛津的GPC,矫正方法使用的是窄分布矫正法,标样用的是聚苯乙烯。由于所测样品不是聚苯乙烯,所以按照操作流程应该改一下QF(单位链长分子量)因子比。第一次由于不熟悉,QF计算错误导致测的分子量很大,第二次改正后测得分子量又很小。问了其他课题组同学,他说不需要改这个,就按照聚苯乙烯的标准。希望有大佬能解决我这个疑惑。
  • 小不董
    第1楼2022/10/27
    这个要咨询下他这个是如何带入计算的,岛津的有其培训吗?我做的软件都没有要输入QF的。PL(现在安捷伦)的可以改变其k和a值。这个值好多物质是可以查到的。如果你只是自己做,每次不改变其值,计算对比才有意义,下次如果输入的值,或者忘记带了,测定值就变化了,就没参考意义了
