气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/28
装填的石英棉活性过高时,分析有些样品的色谱峰会重现性差,结果也会有很大的偏差
dylan123
第2楼2022/09/28
建议买成品吧,贵不了多少
yifan1117
第3楼2022/09/28
应该和样品有关吧。
zyl3367898
第4楼2022/09/28
还是买成品吧,石英棉不要装的太多,易吸附,不装气化不好,重现性更不好,可以看看新衬管的玻璃棉是多高再装填。
xiao-jin
第5楼2022/09/29
楼主如何确定石英棉活性不好?重复性不好楼主验证确定过吗?
安平
第6楼2022/09/29
具体问题具体分析吧。未必一定会是这样。样品的性质比较重要。
深蓝
第7楼2022/09/29
少装点石英棉。如果活性不好还不如不装,做好样品的净化
第8楼2022/09/29
弯曲玻璃棉时,会有断裂面,还会引起吸附。
PAEs
第9楼2022/09/30
衬管是耗材,还是买现成的吧
10/31重磅解读大规模设备更新方案
