123
第1楼2022/09/28
5——10%的出峰时间差都有可能是检出物
有水有渝
第2楼2022/09/29
一般以绝对时间要判断,色谱系统完全平衡,柱温箱恒定,短时间几个小时内,时间差一般不会超过0.2min,最多不要超过0.5min
houjjun
第3楼2022/09/29
所有色谱条件一定一般在半分钟内,也和保留时间有关系,如果保留时间较长,比如60分钟,一分钟内也正常。色谱条件如果在变化,这个范围还得大点
安平
第4楼2022/09/30
具体问题具体分析为好,一般不会有这个确定的允许保留时间误差范围的。
