歌名
第1楼2022/10/11
就从贴出的图谱部分来看是正常的,大胆用吧,极限波动才0.5mA,属于正常范围内波段如果觉得不好看,我记得岛津软件里面可以设置灵敏度低一点就平滑了,但是没啥用
houjjun
第2楼2022/10/11
这个噪声还可以,有的流动相就是偏大,另外看一下是不是脱气效果不好,每种流动相溶解气程度也不一样
robmoore
第3楼2022/10/13
加大混合器,别问我为什么。试试就知道了
Insm_f68889c
第4楼2022/10/13
好的,谢谢
第5楼2022/10/13
谢谢,我就是不太自信,就是怕杂质在凸起的部分就麻烦
第6楼2022/10/13
??条件有限。。因为用磷酸基线是比较好的,给我感觉不是混合器的问题。
