生活饮用水氨氮标准曲线做不出来
水质检测
  • 做的是GB/T 5750的低浓度氨氮曲线,0的吸光度是0.031,1是0.032,最大的1.2浓度的吸光度才0.077,8个点不在一条直线上。用现配的无氨水配的溶液,大家低浓度曲线的吸光度都做的多大的数?
  • Nerif
    第1楼2022/10/17
    不显色,应该是钠氏试剂需要重新配置了,或者标液在稀释的时候出了问题。这个是我们的曲线
  • ztyzb
    第2楼2022/10/17
    楼主高浓度曲线正常吗?按照楼主的描述不但不成线而且从高到低规律也不明显,考虑标准溶液是否失效,另纳氏试剂可以购买成品
  • 123
    第3楼2022/10/17
    纳氏试剂看一看有没问题
  • yxllzh
    第4楼2022/10/17
    给出浓度单位,应该是浓度太低了。
  • 俭以养德101
    第5楼2022/10/18
    排查一下标液稀释和纳氏试剂
  • chien_2007
    第6楼2023/03/13
    正好要做,谢谢了
  • chien_2007
    第7楼2023/03/13
    你这个是2cm 比色皿吗
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不显色,应该是钠氏试剂需要重新配置了,或者标液在稀释的时候出了问题。这个是我们的曲线
  • Nerif
    第8楼2023/03/13
    做生活饮用水氨氮很少不用三cm的吧
    chien_2007(chien_2007) 发表:你这个是2cm 比色皿吗
  • 在路上
    第9楼2023/03/16
    空白管那么大吗?0.046
  • Nerif
    第10楼2023/03/16
    1cm比色皿空白要求吸光度不高于0.030。用三cm比色皿,吸光度只会更大
    在路上(Insm_a32e1411) 发表:空白管那么大吗?0.046
