农残检测
hujiangtao
第1楼2022/10/26
灭蝇胺极性强,出峰比较靠前,液质响应还不错,新柱子峰型还可以,进样次数多了以后容易产生分叉。前处理用乙腈加盐层析的回收率不高不到50%,用乙酸铵溶液提取回收能到80%
xiaolanzi5
第2楼2022/10/26
灭蝇胺的响应还不错的,0.01定量差不多能做出来。峰型趴状,可能与您的流动相与柱子的选择有关。回收率除了与前处理有关外,还要配基质标,其基质抑制比较明显。
唔话俾你知
第3楼2022/10/26
灭蝇胺,液质法就20769,可以试试加完乙腈提取后直接取上清液过膜上机,用AQ柱起始高水相保持久一些,或者hilic柱;如果是盐析后净化上机,回收率就50-60%
sdlzkw007
第4楼2022/10/27
碱性药物的提取回收率和液相流动相选择很关键,不建议使用一齐法测试,有条件的话可以采用分组提取净化,分开测试。
zyl3367898
第5楼2022/10/27
流动相用的是纯甲醇,水相用的是0.01%甲酸水和一毫摩尔钾酸铵。
第6楼2022/10/27
这是灭蝇胺的质谱条件和谱图
第7楼2022/10/27
上面哪个是灭蝇胺?它的英文是Cyromazine。
wodehisense
第8楼2022/10/28
灭蝇胺的20769,只能用来定性,不能定量,暂时能出报告的只有液相方法
第9楼2022/10/28
2763-2021里果蔬、食用菌的灭蝇胺检测方法是按照GB/T 20769、NY/T 1725规定的方法测定,不过国抽细则是指向了NY/T 1725,个人认为用什么方法检测还是取决于承接什么客户的样品,市场监督管理局的任务就按照NY/T 1725,其他任务来源就可以跟客户沟通,结合自己实验室实际条件选择适合的检测方法
第10楼2022/10/28
液相方法是哪个标准号?
