气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2022/10/28
这个没问题的。检出限本来就是数量级上的准确度,就跟平时标准偏差只取一位有效数字一样。或者你换一个形式看就没问题了:0.2 -58%相当于0.2 -0.1,相当于0.1~0.3,满足小于0.5的要求。其实这个校准有另一个大问题,检出限的单位搞错了,正常检出限应该是pg/s数量级的
第2楼2022/10/28
这里是对仪器进行评价,与方法定量限没有任何关系
wazcq
第3楼2022/10/28
这个证书还有问题,第三列 怎么会是允许误差,应该是允许值
第4楼2022/10/28
检测限≤0.5ng/s不是误差
第5楼2022/10/28
我想知道仪器正常测量的不确定度大概是多少,这个检测限的不确定度没参考意义
第6楼2022/10/28
看有些不确定度评定的例子, 要引用校准证书里的不确定度
第7楼2022/10/28
测量的不确定度不能单独对仪器谈,因为涉及到校正的问题。仪器只能谈定量重现性和线性度,重现性就是上面那个2.8%
第8楼2022/10/28
是的,这个校准证书问题挺多的。而且以前与计量版的老师讨论过,校准是针对那些直接得到结果的测量仪器,比如天平、千分尺之类的。色谱仪要校正才能得到结果,要结合具体方法才行。所以单独对仪器只有检定,没法校准。
Ins_6b96c456
第9楼2022/10/28
谢谢分享,学习了
langyabeilei
第10楼2022/10/28
允许误差哪个值就是极值吧,同类型产品说的,校准结果就是针对本台设备的结果吧!一般验收检定的时候可以参考的!ng/s 单位没错,可以参考一下JJJ700-2016.回复的没啥错。
