样品代表性的保证
  • 水分子
    2022/11/02
    氢原子
实验室管理/LIMS
  • 抽样是实验室检测工作中一项活动,特备是对于企业实验室来说,样品的抽取必不可少。样品的代表性和有效性是确保验收结论的前提,如何来保证抽取样品的代表性和有效性。
    1. 样品抽取方法
    样品的抽取方法有多种,不管采取何种抽样方式,原则是必须确保抽取的随机性,分层法、间隔法等都出去的样品必须要是随机性。当按照抽样规则抽取一定数量的样品后,要按照规则对样品进行充分混合,保证测试样品的均匀性,这点十分重要。特别是针对一些块状样品,不是那么均质的测试样品,一定要注意对最终样品的均匀性,必要时可采取四分法进行制样。
    2. 样品存贮
    样品采集好后,根据样品的特性对样品进行封存,对时效性要求高或容易变质的测试样品,要及时交给实验室,安排进行测试。例如:水样中微生物细菌的测试、水中溶解氧的测试项目,这类样品要特别注意保存。一旦在保存化解出问题,无法确认是批量产品问题还是测试问题,当要依据测试样品结论对皮产品作出判定时,这个风险就很大。所以说,实验室在对样品的保存中,要引起高度的警觉性。切不可重视样品的采制环节而忽视样品的存贮。在存贮样品室,要对样品的存贮环境进行监控,保证存储环境的温度湿度洁净度等符合存贮要求。再不能及时对采取的样品进行测试时,要加强对样品的检查和管理。只有这样才能保证得到准确地检测结论。
  • 物价真高
    第1楼2022/11/02
    感谢分享,从这个角度学习了
  • 水分子
    第2楼2022/11/03
    不好意思,没有仔细校对,文章中错别字多…希望对你工作有帮助
    物价真高(v2771427) 发表:感谢分享,从这个角度学习了
  • 水分子
    第3楼2022/12/03
    感谢关注..
