气质联用(GCMS)
m2990394
第1楼2022/12/07
333333
ztyzb
第2楼2022/12/07
我觉得可以相信厂家工程师的观点
yiukk
第3楼2022/12/07
厂家为了降低自己的承诺风险,一般会把可使用温度定低一点,实际能使用温度一般会更高。人家工程师说130度能用,肯定是实操过的,那就是130度能用。
symmacros
第4楼2022/12/07
仪器可以设置到最大温度150度,还要看购买的顶空针所能够耐受的最高温度,以及顶空瓶的瓶子和隔垫的耐受温度。
Ins_4ec13d1e
第5楼2022/12/08
还要考虑瓶塞的问题
性格占卜
第6楼2022/12/08
顶空温度还需要考虑样品本身的沸点问题,沸点低的话汽化以后如果用阀进样容易产生残留,定量环不一定可以准确定量,选配置还是需要选择较为成熟的方案,试错的成本还是比较高的。
安平
第7楼2022/12/08
仪器支持150度。一般不需要进样针温度很高,不过注意不要频繁修改进样针温度,待机温度和方法温度要相同,否则容易泄漏
第8楼2022/12/08
这个型号的无定量环
第9楼2022/12/09
110度的,应该是
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
