立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相进样口维护
深蓝
2023/01/18
私聊
气质联用(GCMS)
一、进样隔垫的维护
在
气相色谱
的异常问题中,进样隔垫导致的污染、流失、泄露占了很大比例。
气相
分析中,进样隔垫是更换频率*的耗材,因隔垫长期使用后,扎孔会越来越大,材料老化,导致漏气、隔垫流失、寿命变短等问题:
1.
额外异常峰、鼓包峰;
2.
峰后基线异常;
3.
基线波动;
4.
保留时间漂移;
5.
鬼峰;
6.
峰拖尾/前延,不出峰;
7.
空气/氧气泄露;
8.
进样口压力异常。
进样隔垫更换建议操作步骤:
1.
关闭进样口、柱温箱及检测器温度,待温度恢复到常温下,关闭进样口压力;
2.
旋出隔垫螺帽,用镊子将隔垫取出,且用镊子将隔垫残余部分刮去,后用氮气(空气)吹干净;
3.
用镊子塞入新的隔垫,并将其压紧;
4.
拧上螺帽直至C形环突出1mm;
(备注:不同品牌之间产品存在些许差异,如有区别请按照仪器厂家进样隔垫的更换要求操作。)
进样隔垫的维护:
1.
进样隔垫的细微泄露,需要进行进样口压力测试,或泄露测试;
2.
如果听到进样口有轻微的漏气声,用手指堵住进样口声音消失,则建议更换进样隔垫;
3.
建议开启隔垫吹扫,避免样品被隔垫挥发物污染;
4.
隔垫拧上后,不宜过分拧紧,且要使用针尖锋利的进样器;
5.
进样口温度不要超过隔垫的耐受温度,否则老化流失很快;
6.
原则上讲,进样次数超过100针后隔垫一定要进行更换,但更多情况下还是根据样品本身的性质和进样口污染情况进行进样口的维护,如全天候运行的
气相
,或高沸点样品,建议每天进行隔垫更换;
7.
除了直接更换隔垫,隔垫上面或下面残留的凝固样品,拆下后可用脱脂棉蘸取丙酮、甲苯等有机物擦拭;对擦不掉的污染物,可将隔垫泡在有机溶剂里一段时间后再擦除或轻轻刮掉,或放在有机溶剂里超声。注意不要对仪器部件造成损伤。
二、O
型圈的维护
O
型圈的作用是用来密封衬管,同时隔开载气和分流,形成两者相互独立的流路。O型圈含有使其具有柔韧性的增塑剂。长期的升温降温会使橡胶老化,增塑剂流失,O型圈会变硬,导致其不能密封进样口顶部、进样口底部和衬管。
O
型圈的日常维护需注意:
1.
建议在更换隔垫的时候,一并更换O型圈;
2.O
型圈是易耗品,需定期检查并根据需要进行更换;
3. O
型圈安装和更换时,使其距离衬管上端3-5mm,距离下端底座1-2mm;
4.
进样口温度不超过300℃时,可使用橡胶材质的O型圈(如下图左);超过300℃时,需使用石墨材质的O型圈.
相关话题
又到一年“关机季”,春节将至,是否关机,是否给仪器做个大保健?欢迎讨论。
分流不分流进样口故障一篇搞定
3
7种质谱电离方式和离子源
4
质谱中为什么某些物质的响应值很低
实验室分析仪器--有机质谱仪的故障诊断
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室温度对GC-MS测试结果有什么影响
讨论
2013/08/12
顶空进样的保留指数测定
讨论
2017/06/19
安捷伦气质调谐
原创
2024/07/12
【求助】大家帮我分析一下这样的谱图是何原因?
2011/06/22
你的GC-MS配置了UPS吗?
讨论
2011/09/22
清洗离子源,换称管,清洗进样针,割柱子,老化柱子,某些单峰还是工作曲线点不成线性
讨论
2017/10/11
气质调谐不通过
已应助
2022/03/06
岛津GCMS2020NX 灯丝切换。
已应助
2022/05/06
【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
已应助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
已应助
2024/09/26
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
要求定期换进样口隔垫的原因是什么
分享
2023/01/18
气相色谱仪进样口的定期保养方法
分享
2023/01/18
对气相色谱仪进样口的清洗说明
分享
2023/01/18
气相色谱仪汽化室结构及作用详解
分享
2023/01/18
GC进样口维护,这些细节你真的注意到了吗?(下)
分享
2023/01/18
GC进样口维护,这些细节你真的注意到了吗?(上)
分享
2023/01/18
气相色谱仪进样口的维护
分享
2023/01/18
关于通报2022年国家环境保护重点实验室评估情况的函
分享
2023/01/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
