气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/01/30
疑点集中在传输线的密封螺母处,因为升温和降温引起的热胀冷缩,需要在几个循环后重新检查螺母的密封性,必要的时候继续紧固1/4圈再对比一下看看。
Insp_f5da6cba
第2楼2023/01/31
感谢大佬,我试试,给您拜个晚年!
深蓝
第3楼2023/01/31
“如下部位丰度变化10倍”是哪里??
绿树之林
第4楼2023/02/01
之前工程师告诉过我们,如果机器排查不出漏气问题,有可能在气瓶到机器中间气路上,之前我们有个气路接口因为螺母松了导致漏气,结果排查气质一端排查不出来,可以考虑直接把气瓶搬到仪器房间直接接入,如果不漏气,就是气路有问题。如果还漏气,才是仪器这边有问题。
安平
第5楼2023/02/02
既然已经确定了漏气的位置,那么建议更换密封,重新紧固,可以增大力量。如果不能奏效,可能有硬件损坏,建议报修为好。
呼吸的风
第6楼2023/02/02
如下部位是哪里?是有个图没显示出来吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
