气质联用(GCMS)
呼吸的风
第1楼2023/02/02
抽真空过夜后再调谐
Ins_b568c4c3
第2楼2023/02/02
今天又重装了一次,更换了进样口石墨垫,抽真空两小时后,调谐还是不行,只能抽到明天看一下了
通标小菜鸟
第3楼2023/02/02
1、质量数502峰型分叉2、电压值二千五了,很高3、杂峰数400多个,远大于要求的2004、同位素比例不满足1:4:10从以上几点能看出楼主的离子源有污染,光换灯丝是不够的,需要对离子源进行清洗。系统漏气还有关注一个侧板密封圈,有没有压紧,橡胶圈表面是否有灰尘颗粒,这些都会影响气密性。抽真空时间最好>4h后再调谐,而且首次调谐结果一般不会特别好,可以过一段时间二次调谐,以二次调谐结果为准
zwq1973
第4楼2023/02/02
氮气200%多,肯定哪里有大漏了
Jenny
第5楼2023/02/02
楼主基本概念错得离谱,什么叫灯丝电压?那是电子倍增器电压,电压调高响应会增大。所以你看到电压变大,说明响应不够。不够的原因可能是EM老化,或者是真空度不够,或者是离子源太脏,不同原因会伴随不同症状,但总之跟换灯丝没关系。我们从来没有EM电压高了换灯丝的操作。你新开机,就像楼上说的,大漏气,调得没啥意义。先解决漏气问题,真空抽好了,再来说其它。
第6楼2023/02/02
其实过节关机之后来开机是故障高发时机。我们每次节后开机,总会有一两台出问题。建议你先跟同事好好学习,不要一点基础都没有就来开机,这样很容易严重污染仪器,后面搞不好要做大的维护。
第7楼2023/02/02
放空阀是拧紧的吗?
Whening
第8楼2023/02/02
先搞好漏气的问题,离子源该清洗的清洗,如果电压还是很高,该考虑检测器寿命快到了。
第9楼2023/02/02
谢谢老师指点,以后会加强学习的,主要是没学多久,带我的师傅就离职了,仪器基础知识都是在网上找的资料和问工程师的
第10楼2023/02/02
确认过是拧紧的,这个阀门很长时间没动过了
